实验室认可/资质认定
路云
第1楼2022/04/11
CNAS好像没有这方面的限制性规定。国家计量检定规程/校准规范,属于基本的通用技术要求,应优先采用。如果没有国家的,可以采用地方、行业或部门的检定规程/校准规范。如果国家有现行有效的检定规程/校准规范,技术层面严于国家标准的地方、行业或部门的检定规程/校准规范也可以采用,这就要根据客户的要求来决定了。前提是都应通过CNAS的能力认可。
石头雨
第2楼2022/04/14
地方的可以选但是首选的是国家的。
第3楼2022/04/14
实验室在申请的时候可以同时申请的,校准方法的选择上可以根据可以要求,但是首选的是权威性最高的一次向下排。
hou1210
第4楼2022/04/14
选择是客户的事情,实验室可以都申请认可的。
第5楼2022/04/16
在国家标准和行业(或地方、部门)标准并存有效的情况下,通常下级标准的技术层面要严于上级标准。此时并不一定首选国家标准(严苛程度未必能满足客户的要求)。具体哪个标准适用,应该由客户确定。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
