实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2022/04/11
不可以 需要按照自己文件控制程序来,确保新标准编号的唯一性,需要启用新编号。
石头雨
第2楼2022/04/11
编号可以引用但是要加一个后缀与旧的有一个区分。比如原版是****,后面可以加一个后缀****-年号或****-修订编号之类的来区分。
omjia
第3楼2022/04/11
外部文件的受控编号我们是直接引用规范的版本号和年代号。不论以哪种形式,最好能识别出新旧版本的区别。
路云
第4楼2022/04/11
楼主说的是“受控编号”,不是标准的“版本号”,两者不可混淆。“标准编号”就是标准的“版本号”,不是“受控编号”。发放的每一份纸质版标准,必须有唯一的“受控编号”,即同一“标准编号”的标准发放了多份,每一份发放的“受控编号”都不应相同。作废标准的“受控编号”,是不能替代新版标准的“受控编号”的。
歌名
第5楼2022/04/11
不行,受控文件编号应该要唯一,不然就乱了
action2017
第6楼2022/04/11
内部做好管控,延续新编号也是可以的。关于这方面的内容,CMA、CNAS都没有进一步的要求,没有限制内部控制编号不可以沿用。
ztyzb
第7楼2022/04/11
楼主指的是内部受控号吗?这个没有明确规定但是建议用一个新的代替,因为原标准规范虽然作废了但是也要内部留底的,编号一致不能保证唯一。
123
第8楼2022/04/11
看你文件怎么规定的,不过一般都是具有唯一性的
fenxiyuan
第9楼2022/04/11
学习学习!
物价真高
第10楼2022/04/11
感谢分享学习了
