mingxiaoyan
第2楼2022/04/11
这主要是因为水样中存在悬浮物、余氯、钙镁等金属离子、硫化物和有机物等造成的干扰,这些物质浓度在水样的浓度占比大后,就极易出现检测氨氮时加入相关试剂,溶液变浑浊的现象了。
遇到这样的问题,可以根据具体情况选择下面合适的方法:
1、过滤法:过滤是最简单的一种处理方法,如果水样本身就比较浑浊,说明水样的杂质较多,通过用0.45μm滤膜预处理水样,可以有效地减少悬浮物对其的干扰;
2、余氯去除:水样中存在余氯的话可以适当地加入3.5g/L硫代硫酸钠去除,其中每加入0.5ml即可去除0.25mg的余氯,待完毕后可用淀粉-碘化钾试纸检验余氯是否除尽;
3、絮状沉淀法:取100ml水样加入1ml硫酸锌溶液和0.1~0.2ml氢氧化钠溶液,调节PH值在10.5左右混合均匀,使其充分接触后产生沉淀,取上清液分析即可;
4、预蒸馏法:在1000ml的蒸馏水中,加入0.1ml硫酸(ρ=1.84g/ml),在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,去除前50ml溜出液,然后将约800ml的溜出液收集在带有磨口玻璃塞的玻璃瓶内,每升溜出液加10g强酸性阳离子来交换树脂。
