液相色谱仪,spd-20A检测器。
  • Ins_c006b324
    2022/04/11
  • 仪器没报错的地方,检测任何物质都是一条直线。基线没有任何波动,该怎么办?
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/04/11
    如果仪器正常,有可能就是工作站与仪器的连接出问题了。你可以把仪器的调零按钮稍微调整一下,观察基线的变化,如果没有变化就是上述原因,如果有,那就是说明仪器有故障了。
  • JOE HUI
    第2楼2022/04/11
    楼主可以考虑按照如下排查:
    1.把工作站连检测器一段的线拿掉,看工作站发应,把两根线短接下,确认工作站是否正常工作.
    2.检测你的仪器灯是否打开,看看灯能量是否能正常使用
    3.试着进样,看检测器上的信号值和工作站是否同步
  • 安平
    第3楼2022/04/12
    楼主详细说明一下具体的情况为好。
    首先确认检测器是正常的。 考察一下检测器的能量是否过低,或者没有开灯。如果能量过低,可能需要清洗检测器或者更换氘灯或光路。
    冲洗系统时,随着流动相的交替,检测器能量和电平会有一定范围的变化。
    也可以不连接色谱柱,用两通连接检测器和进样器,或者直接用注射器进样至检测器,考察检测器。
    其次 确认 泵正常。 考察一下泵压力,测量流量是否正确。是否存在泄漏。是否管路连接正确。
    再次考察进样器。 确认样品确实可以进样。 例如进样后称取样品瓶,样品确实正确的减少。
    再次考虑工作站。 楼主的工作站y轴可以适当缩放一下,避免丢失小峰。
