水质检测
mingxiaoyan
第1楼2022/04/13
还是看那种情况性价比更高,样品脏需要选择合适的前处理才行,不然保不准啥时候又坏了
123
第2楼2022/04/13
当然是更换
ztyzb
第3楼2022/04/13
主要是修理的话保证质量和效果吗?签合同的吗?如果修理之后再出问题是修理人员负责还是厂家负责?建议楼主多方考虑好,价格稍贵的还是建议原厂技术人员来维修,便宜的话无所谓了。
JOE HUI
第4楼2022/04/13
修不一定能修好,后续问题多多,建议还是直接更换新的,并且厂家工程师刚好检查做个维护等。
一生热爱难回头
第5楼2022/04/13
厂家在上海,更换一个配件需要8300,还没算人工费,而且现在都不能发货,苦逼
Insp_8113871a
第6楼2022/07/01
时间过去好久,恐怕我是错过了。既然厂家过不来,建议您将四通阀拆掉后清洗一下,如果安装后问题解决就没有问题了。
