气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/04/13
进样针换新的,进样口需要维护,考虑钢刷刷下进样口或者棉签粘丙酮好好擦拭,其次色谱柱考虑老化几个循环,也不排除柱子有问题,考虑换根新柱子试试
通标小菜鸟
第2楼2022/04/13
楼主走标液溶剂峰有没有?具体的出峰图谱能上一个吗?质谱部分,从调谐报告上看仪器状态还可以,所以问题应该不在质谱。气相部分,楼主已经对进样口进行维护,该换的也换了,洗的也洗了,但是楼主需要确定一下色谱柱是否堵或者有裂痕,这两种情况都会造成不出峰的情况,检查方法,色谱柱连接质谱端拆下,开启载气,放入溶剂中看气泡是否连续不中断。还有一个地方也不要忽视,那就是进样系统,比如进样针针头堵是否压根没有吸到样品?
分析仪器售后咨询
第3楼2022/04/13
把方法和谱图拍张照上传一下
bslwg
第4楼2022/04/14
学习涨姿势
zyl3367898
第5楼2022/04/14
换一只进样针试试,换其他标液,看看是否能否出峰?色谱柱两端的尺寸接对了吗?
Insm_112810a8
第6楼2022/04/14
11111
smart123
第7楼2022/04/14
做一下八氟萘期间核查(看仪器性能)。另:塑化剂检测,用去毛衬管去毛),不分流进样试试,如果不行,那换一下柱子。
oscar_2007
第8楼2022/04/14
主要从两个问题考虑:第一,清洗进样针,并检查进样针是否自动下降到液面下,如果没有下降到液面下可能就是没有抽到标准溶液,只抽取瓶内空气了导致无峰。第二,检查整根色谱柱中间是否有断裂的缝隙或缺口,也会导致无峰出。楼主已经维护过色谱柱,那就再检查一遍色谱柱两端接口的长度安装是否合理。
安平
第9楼2022/04/14
调谐通过,可以确认ms工作正常。需要考虑是否样品并未达到检测器,或者检测器或分析方法灵敏度不足。是否柱子堵塞,折断,安装不良,注射器是否不良,是否系统泄漏。是否检测器sim选择离子不良,是否灵敏度选择不合适等
Suckeed
第10楼2022/04/14
之前有次也这样,然后是进样针堵了
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
