扫描电镜(SEM/EDS)
附件:
砂锅粥
第1楼2022/04/14
楼主知道样品大概的碳含量多少吗?如果含量太低的话能谱测不出来很正常,楼主可以试试打导电胶位置看碳是否有出来。
123
第2楼2022/04/14
EDS根本就不适合用来测C等轻元素,最好换别的方法
ztbh
第3楼2022/04/14
图谱9里的是金刚石。我们单测金刚石原料的话,EDS可能扫出98%含量的。但加其他东西做成样品出来,特别是有钾元素的话,C元素就显示含量为零。不知道能不能通过系统设置,显示碳的含量。
第4楼2022/04/14
附件未验证,暂时无法下载。个人从谱图9来看,0处的峰明显太高,说明元素有效的cps信号值过低,所以导致计算非常不可靠。你看一下你采集信号时每秒的CPS值是多少,我一般喜欢1-2万左右,不能太低,个人感觉要是只有几百的话什么元素计算都不对。
第5楼2022/04/14
可以参考我在本版发的帖子:扫描电镜能谱测试常见入门问题浅析,其中有元素特征峰的图,信号比较好时,元素特征峰是远高于0峰。
Ins_381bb991
第6楼2022/11/25
这个0峰高该怎么处理或者设置呢,我用1kv测碳cps只有几百
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
