原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2022/04/14
在校正一下,安装上汞灯设置好点击“应用”-----“波长校正”,点击“开始”,10分钟以后就可以完成了然后点击"关闭"
JOE HUI
第2楼2022/04/14
一般是用汞灯进行波长校正的,如果偏差过大,一定是光路出了问题,只能调校光路。
mingxiaoyan
第3楼2022/04/14
有可能是空心阴极灯有问题,灯老化了,或是灯位置不对;再看光路是否有问题,是不是透光的玻璃上粘有物质;还有待测元素的要求波长输入正确与否;最后是光源部分的输出电流和输出电压与原来的比是否有变化。
夕阳
第4楼2022/04/14
(1)什么型号的仪器?(2)汞灯是仪器自带的还是使用汞阴极灯来校正波长的?
ldgfive
第5楼2022/04/15
看情况,楼主应该使用的是0.4nm带宽进行波长校正的,楼主的寻峰图中是铁,光谱带宽是0.2nm楼主在波长校正时,应该同时选择0.2nm和0.4nm两个带宽,同时进行波长校正,就可以了
Insm_0556bf66
第6楼2022/04/15
光谱带不是一次只能选择一条吗,怎么同时选择两个呢?还是说我要设置两次吗
第7楼2022/04/15
那么我具体应该调节什么呢?
第8楼2022/04/15
我校正了两次,然后发现越来越偏,然后就不敢再校正了??
第9楼2022/04/15
两项需要同时选上,先点击复位,然后再点击开始,进行波长校正
第10楼2022/04/15
仪器如何实施“同时选择0.2nm和0.4nm两个带宽,同时进行波长校正”?
