秋梨膏
第2楼2022/05/17
从实际角度出发。我们在做BOD的时候,地表水一律不接种,因为本身地表水自带微生物,而且一般来说地表水的BOD会比较低,除非被污染了。而各类废水的检测,建议都要接种,接种量是要根据接种液的效果来看的,而判断接种液和培养的效果,就需要做质控样。
至于曝气,一般干净的样品我们都不会曝气,直接测一下溶解氧就行,该接种就接种,不接种(如地表水)就直接放培养箱培养。水中溶解氧是随时变化的,而且根据季节的不同,饱和溶解氧的数值也不一样,冬天溶解氧可能曝气曝得到10、11,而夏天可能就只能达到6、7,根据样品的实际情况选择稀释倍数。
另外,接种液对样品的影响,参考标准的要求,做空白,空白的溶解氧消耗不能大于1.5。
检测小白在学习
第3楼2022/05/17
感谢大佬的指点
Insm_3a536100
第7楼2022/06/14
盲样是不是必须做接种,培养前需要曝气吗
