检测服务
123
第1楼2022/04/15
直接用纯水洗,不要用酸碱,离子色谱的干扰因素比较大,所以纯水冲洗
JOE HUI
第2楼2022/04/15
因为有些无机离子无处不在,因此,所有离子色谱用得容器,只用超纯水清洗。杜绝用自来水冲洗任何离子色谱用玻璃器具。
mingxiaoyan
第3楼2022/04/15
如果不是很脏的话还是不要用酸洗,直接用去离子水冲洗就可以了。用酸泡主要是针对无机样品,去除重金属离子附着再容器表面。我们一般是首先用超纯水清洗两遍,然后装满水 ,超声波高功率清洗一小时左右,这时候水都已经热乎了,拿出来再用超纯水清洗两遍?,甩净,烘箱105度烘干。
