通道数小于离子数
  • Ins_7fab9dc8
    2022/04/15
气质联用(GCMS)
  • 如果超过了64个离子,那怎么办呀,
  • 123
    第1楼2022/04/15
    GCMS每组最多64个离子,分多少组可以根据需要和仪器出峰情况,建议分组,每组中的离子数目不要太多。离子数目过多,就失去SIM的定量优势了。信噪比会比较差。
  • 123
    第2楼2022/04/15
    补充下,一般GC/MS出峰在0.1分钟左右,即6秒。用SIM的时候想必都是用来定量的,要得到一个稳定/标准/圆弧的定量峰,就要求峰上对应的采样点大于20个。也就是说每秒的采样点需要大于3。这就是你分组定离子数的原则。如果离子数较少,可以设置较大的Dewell time,反之,只能减小Dewell time,但不要小于5(如有条件,最好不要小于10,否则有可能影响重复性)。在编SIM表的时候,有Cycle/s这一栏,如果该数字大于3,就说明每秒的采样点大于3,就是合理的。
  • mingxiaoyan
    第3楼2022/04/15
    首先取曲线中间点浓度的标准物质用SCAN模式进样然后进行定性,根据SCAN模式生成的TIC图来设置SIM组,一般每组2-3个化合物,两个SIM组的分界点最好设置在保留时间较远的两个峰之间。SIM组的起始位置不必设置在溶剂延迟刚结束,可以设置在第一个需要的峰之前。
    驻留时间ms:扫描单个离子所需要时间
    总驻留时间ms:扫描一次此SIM组中所有离子所需要的总时间,一般为驻留时间乘以SIM组内离子个数再加上扫描离子切换时间
    循环时间hz:1s内扫描完成SIM组中所有离子的次数
    假设单个峰宽在0.1min,即6s左右。
    一般原则上总驻留时间要保持在300ms左右,循环时间要保持3hz以上,以获得足够的点(15-20个点)成峰,点数过少将无法保证重复性。
    单个离子驻留时间要大于10ms,有条件最好在20ms以上,在保证有足够点数的同时越大越好。
    平衡总驻留时间和单个离子驻留时间,以及SCAN谱图出峰时间来确定每个SIM 组内设置多少离子。
    一般每种化合物离子数量在2-4个,每个SIM组设置离子数量最好少于15个,也就是说每个SIM组设置3-4种以内化合物
  • 安平
    第4楼2022/04/17
    工作站如果不支持64通道以上的采集。
    可以考虑是否将色谱图分段更细些,多编制几段色谱质谱分析程序。
    楼主具体使用sim还是mrm? 其实分析方法建立的时候,应该尽量避免单一通道内离子数目过多,否则会影响检出限。
  • 安平
    第5楼2022/04/17
    s的GCMS可以利用 COAST自动生成sim表的功能,一键产生sim方法文件,非常方便。
