123
第3楼2022/04/18
原因有两个:
1)滴定管并未准确加入 10mL,加入量不足以完全还原溶液中剩余的高锰酸根,此时需要重新检查滴定管的刻度准确性,或者可以用 10mL 经标定过的胖肚移液管准确加入10 mL草酸钠标液;
2) 一开始加入的高锰酸钾标准溶液浓度高于0.01 mol /L,导致草酸钠无法全部还原剩余的高锰酸钾。
实验经验得到,高锰酸钾标准溶液的浓度一般应保持在 0. 0098 ~ 0. 0100 mol /L之间,低于理论值0. 01 mol /L为好,否则当高锰酸钾标液浓度偏高,加入 10mL 草酸钠溶液后,不足以还原溶液中剩余的高锰酸根,导致紫红色无法全部褪去。所以实验前需要对高锰酸钾标液进行标定,便于实验顺利进行
