岛津气质基线
  • Ins_31555cad
    2022/04/18
气质联用(GCMS)
  • 岛津气质TQ8050使用DB—WAX柱子今天上机不出样品峰,程序升温基线也不变,同样的程序升温条件下上周基线就会改变,想知道可能是什么原因。图一是今天上机的,图二是上周上机的
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加40积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • 深蓝
    第1楼2022/04/19
    图1明显不正常,最近维护过仪器》?
  • Ins_31555cad
    第2楼2022/04/19
    上周周五仪器报错有气体泄露,然后把进样口隔垫、O型圈、衬管、色谱柱柱头什么的换了一下
    深蓝(mitsumi) 发表:图1明显不正常,最近维护过仪器》?
  • xiaogumd11
    第3楼2022/04/19
    可能问题出在更换进样口隔垫、O型圈、衬管、色谱柱柱头,再仔细检查一下,是否存在微露。
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加10积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • 深蓝
    第4楼2022/04/19
    现在仪器是就绪状态吗?各个部位温度是否正常
    Ins_31555cad(Ins_31555cad) 发表:上周周五仪器报错有气体泄露,然后把进样口隔垫、O型圈、衬管、色谱柱柱头什么的换了一下
  • Ins_31555cad
    第5楼2022/04/19
    是就绪的,气面板上温度也显示的是正常的,走了一个程序也没有报错,但就是像上面的图那样不出峰,基线也没变化
    深蓝(mitsumi) 发表: 现在仪器是就绪状态吗?各个部位温度是否正常
  • Ins_31555cad
    第6楼2022/04/19
    气相面板上
    Ins_31555cad(Ins_31555cad) 发表:是就绪的,气面板上温度也显示的是正常的,走了一个程序也没有报错,但就是像上面的图那样不出峰,基线也没变化
  • Ins_31555cad
    第7楼2022/04/19
    好的,感谢
    xiaogumd11(v3247983) 发表:可能问题出在更换进样口隔垫、O型圈、衬管、色谱柱柱头,再仔细检查一下,是否存在微露。
  • 安平
    第9楼2022/04/19
    楼主具体分析什么样品?详细说说具体的分析条件为好。
    不出峰的话,建议从后向前检查。
    首先确认调谐正常与否
    其次确认色谱柱是否堵塞或者断裂或安装错误
    再次确认进样正常
    再次确认分析方法是否正常。
  • Ins_31555cad
    第11楼2022/04/19
    岛津气质TQ8050,用的DB-wax的柱子,离子源温度230℃,进样口和接口温度250℃,升温程序40℃(2min)后10℃/min升到100℃(2min)后10℃/min升到250℃维持5min,不分流进样。
    现在主要是样品不出峰,而且基线随着温度的升高也没有变化。上周的时候基线是会随温度升高漂移
    安平(byron1111) 发表: 楼主具体分析什么样品?详细说说具体的分析条件为好。 不出峰的话,建议从后向前检查。 首先确认调谐正常与否 其次确认色谱柱是否堵塞或者断裂或安装错误 再次确认进样正常 再次确认分析方法是否正常。
  • 安平
    第12楼2022/04/20
    具体是什么样品,具体使用了什么溶剂?样品的待测物质浓度可能有多高?
    MS段的具体条件详细说说为好。
    基线是否漂移,这个不是主要问题。
