玻璃器皿检定校准
  • Ins_6e2b075b
    2022/04/20
新书推荐/合作期刊
  • 我想问一下大家,实验室用的移液管,滴定管,容量瓶都需要送检或校准吗?
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/04/20
    容量瓶、滴定管和移液管是滴定分析法所用的主要量器。容量器皿的容积与其所标出的体积并非完全相符合。因此,在准确度要求较高的分析工作中,必须对容量器皿进行校准。
  • sdlzkw007
    第2楼2022/04/20
    核查一下纯水的质量换算出来的体积与标称值进行偏差评定,符合A级的玻璃量器即可投入使用。从中随机抽取各种量器送到有资质的机构进行检定或者校准。并对检定或者校准结果进行确认。
  • 123
    第3楼2022/04/20
    需要。我们以容量瓶为例子来说明:
    首先实验室应评估分析容量瓶的校准对分析最终检测结果不确定度的影响,如果没有影响,可不校准。
    但可能出现一个问题:很难给出严谨的定量评估,在这种情况下,对容量瓶的“容量”(比如100ml)对分析结果有影响的,均应校准。
    实验室不能以验收代替校准,因为验收只是首次证明该容量瓶“合格” ,校准是定期的活动,且验收应包含对其容量准确度的“校准”或“检测” ,自己验收一般不具备能力。
    实验室可以进行内部校准,内部校准需要采用标准方法(如国家检定规程或校准规范) ,并满足CNAS-CL31《内部校准的要求》
    玻璃器皿的校准周期实验室可以根据实验室的情况自主确定。
  • 123
    第3楼2022/04/20
    需要。我们以容量瓶为例子来说明:
  • ztyzb
    第4楼2022/04/20
    楼主提及的这些玻璃器皿都是直接影响结果准确度的关键设备,结果都是直接参与计算的,所以必须经过检定/校准合格后投入使用,而且根据确认后等级用作不同用途,最好是作为一种特殊仪器设备来进行建档管理,以下几种方式溯源供楼主选择:1、全部送检,此种花费高但是最准确也最保险;2、针对几种常用规格量器建标,人员考核后内部校准;3、检定一套或几套能用到的高规格量器,后续通过比对方式确定其余量器准确度。
  • JOE HUI
    第5楼2022/04/20
    实验室用的移液管,滴定管是会根据项目要求选取几个送外部检定或者校准,容量瓶会内部校准,毕竟量大,主要是有经过容量瓶核查外部培训并具备资质的人员负责核查,并有内部核查记录,CNAS也接受这种内部核查,并对这种核查能力是确认,仅用于内部认可项目使用。
