ICP-MS
JOE HUI
第1楼2022/04/21
检出限计算与空白值正负无法,只与标准偏差SD大小有关
ztyzb
第2楼2022/04/21
翻了下楼主之前的帖子,貌似和环境监测相关,按照附件要求开展即可。建议楼主做空白的时候选择均一的样品,至少做平行差别不大,有的检出有的未检出不合适。
chanBST
第3楼2022/04/21
您好,我是用空白标准差法评估检出限,但是数据仪器显示<0.000,这该怎么计算?
第4楼2022/04/21
那就说明空白未检出,用标准差法评估不合适了。或者换一批未检出空白样品或者用未检出的样品做加标,空白标准差法适用于空白有检出且略高于检出限的情况。
ICPMS爱好者
第5楼2022/04/22
你把方法设置一下,重新处理即可,最小浓度不要设为0,就不会出现这个问题了。也可以用净强度除以斜率自己算。
第6楼2022/04/22
那最小浓度怎么设置比较好?
第7楼2022/04/22
线性第一个点的一半的相反数就行。
Insm_8b9aa519
第8楼2022/05/12
楼主这种情况属于空白试验中未检测出目标物了,按要求要换成有值的样品来做
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
