每次进样前,都需要先测试一次纯溶剂吗?
  • 主C但不辅助
    2022/04/21
气相色谱(GC)
  • 最近刚开始接触GC,翻了不少帖子,想问一下每次进样前我都要先进一次纯溶剂吗?自己最开始的几次进样,没有进纯溶剂,没出现杂峰,现在被告知每次进样前都要进一次纯溶剂?是为了清除残留还是必要操作?如果连续进样的样品一致,也需要每次都进纯溶剂吗?
    有没有高手解惑答疑,这个行为有必要吗?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/04/21
    这个没必要,如果不嫌麻烦出了问题倒是方便排查原因
  • myoldid
    第2楼2022/04/21
    一般情况下没必要,但是如果你的目标物含量很低,而且怀疑你的溶剂中可能有这个目标物的话,是需要的,也就是溶剂空白。另外做完一系列标曲后,可以进一个纯溶剂相当于再次清洗进样针
  • xx_dxd_xx
    第3楼2022/04/21
    没有必要。一般一开始先空跑一次,什么都不进直接按开始。然后进一针空白溶剂。这两步是保证系统干净没有污染,然后就可以做后面的样品。做了很多之后如果怀疑有污染,可以重新测空白溶剂检查一下。
  • dadgoh
    第4楼2022/04/21
    不用,当空白杂质多时。可进纯溶剂同时老化色谱柱。
  • 123
    第5楼2022/04/21
    没有必要。
  • JOE HUI
    第7楼2022/04/21
    每次进样都进纯溶剂没必要,一般进样都有洗针程序,测试样品有先进测试空白试剂操作即可。
  • yifan1117
    第8楼2022/04/21
    没有这个必要的。
  • anna198871
    第9楼2022/04/21
    没必要,有异常才分析原因,进纯溶剂
  • timesriver
    第10楼2022/04/21
    你彼此的实际只要测试一次就可以了,不必每一瓶都测试。
