水质检测
ztyzb
第1楼2022/04/22
楼主,一般都是用高压蒸汽即灭菌锅灭菌,在无菌环境中晾干使用即可;不过现在建议用移液枪和枪头吧,方便也不贵,移液管有可能因为受热准确度降低。
sddgg
第2楼2022/04/22
怕有影响就干后在灭菌 其实没什么影响
JOE HUI
第3楼2022/04/22
可以考虑移液枪,方便快捷,其次常规检验,用玻璃吸量管是合适的。可以湿热灭菌,但推荐直接干热灭菌。湿热灭菌后的水湿容易造成染菌再次污染,所以要烘干水分,如此来说,不如直接干热灭菌了。如果湿热灭菌后,待锅内充分降温使得吸量管及其包材附着水分挥发,并且尽快使用,可以不用再烘干。
mingxiaoyan
第4楼2022/04/22
湿热灭菌需要注意以下问题:1、灭菌前用牛皮纸包好,可以用棉绳将包好的移液管绑在一起,然后放在待灭器皿的最上面,如果没有办法实现横着放,那就最好将移液管后端朝下灭菌;2、灭菌后,将移液管取出,然后放入干燥箱过夜,第二天就可以使用了,这是正常做法;3、有的灭菌锅是带有烘干功能的,一般的灭菌锅可以实现余温将牛皮纸烘干,但是器皿里面的水珠一般没有办法烘干,所以教科书上都是让大家灭菌后放入干燥箱烘干过夜再使用的。
雾非雾
第5楼2022/04/22
不非要湿热灭菌后再烘干,因为湿热灭菌结束后,把灭菌后的器具放在阴凉通风处降温后即可,等需要用时打开里面并不会有冷凝水(我们以前是先把移液管装在专门做布袋里,包住卷起来,外面包裹纱布,然后再用牛皮纸裹紧,扎牢,然后去灭菌)。
123
第6楼2022/04/22
微生物检验使用玻璃材质的移液管时,对其精确度的要求是不如理化的要求来的高的。而且本身就算是热力灭菌了,其会膨胀,刻度不准,但是我们都是放冷后再使用的。所以,这个方面的影响,对一般的微生物检验来说,系统误差可以接受。另外,如果是为了避免这样的系统误差的存在,可以选择精确度较高的移液器(和配套的无菌枪头)。
p3334640
第7楼2022/04/23
学习了学习了
yy_0324
第8楼2022/04/23
学习——移液管的灭菌知识。
liangzi0312
第9楼2022/04/23
学习了一下
冰饼兵
第10楼2022/04/23
感谢大家的回复
