Ins_dd7b0d60
第5楼2022/04/24
好的,
还想问一下,就是标准8.2.1.4 说气态氟的含量是测定的吸收液含量+冲洗液含量-空白值
但我觉得这个吸收液和冲洗液的含量是分两次测定的,那么是不是应该每次都要减空白?
即气态氟的含量=吸收液含量-空白值+冲洗液含量-空白值
另外这个测定只是取了其中的15ml来测定,但实际吸收液定容后有250ml,冲洗液定容后是500ml,
如果15ml溶液测出来的结果低于检出限或是小于测定范围,那么用这个数再乘以稀释倍数后,
这个最终的结果可靠吗?
Ins_dd7b0d60
第7楼2022/04/27
还想请教一下,就是标准8.2.1.4 说气态氟的含量是测定的吸收液含量+冲洗液含量-空白值
这个最终的结果可靠吗?
