ICP-MS
123
第1楼2022/04/24
调一下透镜电压,重新装一下矩管
次元之暗面
第2楼2022/04/24
真空多少?
Ins_b794a5b1
第3楼2022/04/24
真空正常噢
第4楼2022/04/24
那需要手动调谐了,手动设置补偿气流量和透镜电压。
boneva
第5楼2022/04/25
He模式,一般要求2000以上就可以了,不知道你说的是CPS还是COUNT? 如果是cps3000确实比较低,不知道是不是大小锥孔是不是不好了
第6楼2022/04/25
我说的是count,我这边89的计数需要达到10000才可以
第7楼2022/04/25
换了大小锥也是一样上不去
化学潜行者
第8楼2022/04/25
模式是不是要标准模式调?问问工程师
夜小千
第9楼2022/04/26
你那个数字是参考数字,没有说一定要那么多。你自己做个加标或者质控看看正常不?之前有问过安捷伦,这个数值是可以降的。
timstoicpms
第10楼2022/04/26
首先,这样图 是 标准模式(nogas)的调谐报告,7Li =3200 counts/0.1s89Y =5290 counts/0.1s205Tl =6440 counts/0.1s其次,你说的是 He模式 59Co=3千 counts/0.1s 89Y =5千 counts/0.1s —— 如果He模式真是这样,那已经是非常高的灵敏度了最后,你的逻辑混乱,分清楚 nogas 与 He 再来补充搜索复制
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
