水质检测
ztyzb
第1楼2022/04/24
楼主,原子吸收因为扣背景所以出现负值是正常的,只要数值不是太高就可以。楼主如果精密度和准确度满足要求数据应该可信;样品的话多做几遍平行。
oscar_2007
第2楼2022/04/24
背景吸光度高了,样品扣除背景就出现负数,建议楼主先维护进样系统,重新测试曲线,样品重新消解平行样测试。
Ins_0d2ec96b
第3楼2022/04/24
就测出来是这种样子的,我不知道是什么原因
第4楼2022/04/24
进样系统维护过了,因为测的地表水所以直接进样,但吸光度就低的很离谱
第5楼2022/04/24
楼主这负数的是一个样品吗?如果是的话重现性还挺好;质控样和标曲是不是很好?如果个别现象的话感觉正常,就是水太干净了。如果出现频率很高有可能是其他问题,比如石墨管、雾化器脏了,光路偏离。
timesriver
第6楼2022/04/24
应该算是比较正常的,线性能达到两个九一个五就已经很不错了。一般石墨炉背景干扰都比较大,所以一般线性都不会太好。
yinzheng02163
第7楼2022/04/24
金凯来学校下
zzy19810115
第8楼2022/04/25
11111
Insm_112810a8
第9楼2022/04/25
111111
秋梨膏
第10楼2022/04/25
建议做个样品加标试一试,看看回收率能有多少,或者做个质控样,如果能满足标准要求,那就不用去特别在意这个,石墨炉的背景影响确实偏大。你的样品脏不脏,SS和沉淀多吗,如果有SS还是建议用0.45um过滤了再进样。
