易制毒管理
  • 木头2013
    2022/04/25
试剂/耗材采购
  • 易制毒管理中监控需要24小时吗
  • wuyuzegang
    第1楼2022/04/25
    这个没有明确规定,主要看当地公安部门的要求,有的要求是24小时监控的
  • 123
    第2楼2022/04/25
    是的,必须二十四小时
  • 123
    第3楼2022/04/25
    这个一般是公安系统要求,你备案时公安人员到现场对易制毒化学品的仓储情况做一个调查,符合条件才予受理。
    具体大概是这样的,易制毒化学品应该保存在防盗柜中,钥匙专人管理。对易制毒仓储位置要安装摄像头进行24小时监控。
  • 波波族扁豆
    第4楼2022/04/25
    易制毒管理这个可以咨询当地的派出所,一般是要求双门双锁,双人管理,24监控是必不可少的
  • JOE HUI
    第5楼2022/04/25
    需要,储存室24小时监控预警,而且监控录像需要备份保存。
    第6楼2022/04/25
    仓库需要监控24小时监控
  • oscar_2007
    第7楼2022/04/25
    公安系统要求,做好24小时监控备份记录即可。
  • ztyzb
    第8楼2022/04/25
    楼主,这个不是体系关注的,是公安局监管部门的规定,可能有的地方不是那么严,尤其是检验检测实验室也不是他们重点关注的对象;易制毒化学品管理条例》中未提及那么细,属地根据情况加严,贵单位申请易制毒购买的时候属地管理部门会有具体要求,从其规定。
  • 未来工程师
    第9楼2022/04/25
    装个摄像头24小时即可,双人双锁,具体看当地公安要求
  • 骨架寡人
    第10楼2022/04/26
    公安局缉毒大队要求
