实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2022/04/25
破坏性试验质量控制可以考虑留样测试,通过对留样的重复性测试来判定检测结果的准确性。并且可以查看检测员操作规不规范,是否把握测试细节等。
p3239046
第2楼2022/04/25
老师好,留样对我们的产品不太适合。因为在经历1KN的拉力试验后,产品表面上没断裂,但对后面的重复性有没影响,我们也不知道。而且就算是做重复性,我怎么评价前后结果的一致性呢?这个评价准则是如何的?
承之
第3楼2022/04/25
破坏性试验只能通过盲样考核、人员监督 设备核查 外部能力验证、实验室间比对来作为质控手段
omjia
第4楼2022/04/25
我觉得楼主说的标准传感器也是很好的方法。如果哪次客户送的样品多的话,可以专门留着,通过人员比对,留样复测的方式监控也是可以的。
ztyzb
第5楼2022/04/25
楼主,你这是无法量化的指标,做比对啥的也没法评价。建议和现场评审似的模拟实验以及监督考核即可。
WUYUWUQIU
第6楼2022/04/25
主要是传感器,传感器质量核查没问题,又有校准记录,一般就可以。
123
第7楼2022/04/25
一般都是期间核查
p3334640
第8楼2022/04/25
应该有相关操作规程吧!
Insm_aa43573b
第9楼2022/04/25
11111
Insm_e0968be0
第10楼2022/04/25
