农残检测
mingxiaoyan
第1楼2022/04/25
不同种农药在不同蔬菜中均有不同程度的基质效应,同一种农药在不同蔬菜中的基质效应也不相同,为了准确定量,理论上每种基质都需要制作对应的基质匹配标准曲线。但是这样肯定不太现实,可以按谷物、茶类、蔬果等分类,然后每类选择一个有代表性的来做。
123
第2楼2022/04/26
选择与待测样品同源的,不含待测组分的空白基质为宜,对于某一类蔬菜,水果样品的检测,平时可以积累这一类基质对于分析物质检测的响应情况。
xiaolanzi5
第3楼2022/04/26
121标准做果蔬基质效应比113小很多,我们这基本忽略。如果非要做基质标的话可以用普通白菜代表蔬菜,和做农产品的同行交流过。
zyl3367898
第4楼2022/04/27
好的,准备试试白菜。用笋瓜芹菜等做基质,发现样品里或多或少都含有农药,如何找到干净的基质呢?
安平
第5楼2022/05/03
植物性样品,可以分为若干类别。 农业部制定过《用于农药最大残留限值标准指定的作物分类》,可以参照。 可以去模拟基质。例如 鳞茎类、叶菜类、茄果类、豆类、水生类等。
第6楼2022/05/03
尽量接近待测样品。
冰箱冻梨
第7楼2022/05/03
我们当时是找朋友家自己种的菠菜 的确是特别干净 没有任何农药的响应但是就是色素特别多 用了GCB 还是很鲜艳浓郁的绿但也还好 不影响实验 除了一些农药要求减少GCB用量的
第8楼2022/05/03
要自己种些菜当基质吗?
王熊猫君
第9楼2022/05/05
有些基质作用区别不大的,可以使用一套基质标曲
第10楼2022/05/06
干净的基质难找。
