气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/04/28
不可以,升级版 ,相对GCMS2010,GC-MS-2010 Plus采用的是高灵敏度检测器(FPD、FID等),从而获得较高可靠性、较高重现性、较高精度的痕量级分析结果。其相关配置也是有差异。
123
第2楼2022/04/28
应该是不行,最好问一下厂家
sdlzkw007
第3楼2022/04/28
单单是电子倍增器可以通用的
memory光阴
第4楼2022/04/28
建议咨询工程师
检测老菜鸟
第5楼2022/04/28
这个就需要试验了,我估计工作站是识别不了。
hujiangtao
第6楼2022/04/28
应该是不能的
oscar_2007
第7楼2022/04/28
不行,不匹配。必须向岛津售后工程师咨询了解清楚。
彡渗
第8楼2022/04/29
检测电压是否一致,可以尝试
zyl3367898
第9楼2022/04/29
不匹配,检测器上的连接线都不是通用的。
安平
第10楼2022/04/29
2010 系列的MS使用的电子倍增器(或者叫做检测器),是可以互换的。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
