水质检测
JOE HUI
第1楼2022/04/29
如果质控都是随盲样一起前处理 一起仪器分析,质控书籍对的上,证明整个测试问题不大,那么盲样结果也属于可控范围。
ztyzb
第2楼2022/04/29
楼主,这个是没法判断的,因为标准曲线是最小二乘法拟合,可能正好你所带的质控样浓度附近的标准曲线点都很准,而盲样浓度附近的标准曲线点偏高后者偏低。个人建议两者浓度成倍数关系,将盲样馏出液稀释三倍左右和质控样同样比色分析,而且保证质控样浓度标准曲线点在绘制的曲线上,否则加测质控样浓度附近标准曲线点。
通标小菜鸟
第3楼2022/04/29
楼主这个质控样浓度和盲样浓度差的有点远,不好说,高浓度曲线测准的概率要比低浓度测准高的多
秋梨膏
第4楼2022/05/07
质控能做在范围内的同时,也需要考虑是在范围的上限,还是下限。比如你所用的这个质控,范围是48.2-59.2ug/L。范围是比较宽的。盲样和质控样如果是同一个批次蒸馏,同一个批次水浴显色并且同时间上机测,那么理论上,你质控在范围内的上限位置,那盲样大概率也在自身不确定度范围的上限。另外,还需要看整条曲线的情况,也许你的曲线在质控范围的那个浓度中,很准,但是在更高位置的地方,就不太准。有可能比理论的偏低一些或者偏高一些。这需要具体分析。
