JOE HUI
第1楼2022/04/29
可以,但需要满足RB/T214中对设备使用要求,
检验检测机构应配备满足检验检测机构(包括抽样、数据处理和分析)要求的设备和设施。用于检验检测的设施,应有利于检验检测工作的正常开展。设备包括检验检测活动所必须并影响结果的仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品、辅助设备或相应组合装置。检验检测机构使用非本机构的设施和设备时,应确保满足本标准要求。
a. 租用仪器设备的管理应纳入本检验检测机构的管理体系。
b. 本检验检测机构可全权支配使用,即:租用的仪器设备由本检验检测机构的为人员操作、维护、检定或校准,并对使用环境和贮存条件进行控制。
c. 在租赁合同中明确规定租用设备的使用权。
d. 同一设备不允许在同一时期被不同检验检测机构共同租赁和资质认定。
水木年华007
第10楼2022/05/04
就是可以用原来的设备吗?那设备编号,设备管理卡什么的还用不用重新变动,还是就用原来的?
