pH计
  • Ins_ac0db098
    2022/04/29
新书推荐/合作期刊
  • 遇到这个情况该怎么办?里面的氯化钾都析出了,直接往里面加氯化钾可以吗
  • JOE HUI
    第1楼2022/04/29
    重新加配置好的3mol/L饱和的氯化钾溶液即可
  • ztyzb
    第2楼2022/04/29
    可以的,加饱和氯化钾溶液;如果里面电解液时间长了建议全部更换新的。
  • Ins_ac0db098
    第3楼2022/04/29
    要把里面析晶的扣掉嘛
    ztyzb(zxz19900120) 发表:可以的,加饱和氯化钾溶液;如果里面电解液时间长了建议全部更换新的。
  • 123
    第4楼2022/04/29
    不必扣掉,有少许氯化钾结晶存在,可以使溶液保持饱和状态,玻璃电极里面的液体是3mol/L的KCL溶液,长时间不用必须把电极浸没保存在氯化钾溶液中,否则玻璃电极将损坏,PH测量要失灵 。
    Ins_ac0db098(Ins_ac0db098) 发表:要把里面析晶的扣掉嘛
  • mingxiaoyan
    第5楼2022/04/29
    析出是正常现象,可以考虑换新配的3mol/l的氯化钾溶液
  • oscar_2007
    第6楼2022/04/29
    正常现象,重新配置3mol/l的氯化钾溶液,加进去即可,或者购买现成的氯化钾同浓度的。
  • chien_2007
    第9楼2022/04/29
    看到电极说明书有说电极建议一般一年一换,一般的电极不贵
