实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2022/04/29
如果该设备是属于认可项目范围内使用设备并且在认可周期内使用并出具盖章的测试报告,若周期内设备有校准没问题,若没校准就需要追溯了,其次若无校准,认可周期该设备都没出具报告也没问题。
未来工程师
第2楼2022/04/29
如果被发现了就不好解释,设备是需要受控的,建议送检,要么就藏起来
无聊的少爷
第3楼2022/04/29
人家要证书,设备藏起来没用,哈哈。
石头雨
第4楼2022/04/29
如果实在没有的话有使用该设备参加的能力验证或测量审核也可以。
ztyzb
第5楼2022/04/29
看楼主的意思是面临扩项评审吧,设备没检定/校准不会影响之前已经审批通过的参数,但是设备出具数据报告的话按照《检验检测机构监督管理办法》就是不实报告,如果本台设备未用的话而且和本次评审无关那就不用担心,如果是本次扩项所需的设备估计会被开不符合项,尽快完成检定/校准即可。
omjia
第6楼2022/04/29
楼主,在评审之前安排一次校准就可以,给校准机构加急费。如果是这个周末评审可能来不及了。被发现会开不符合项,但不至于影响参数申请。javascript:;
123
第7楼2022/04/29
当然有影响,赶紧校准
路云
第8楼2022/04/29
测量设备未经检定/校准,属于不合格测量设备。复评审时,不是会不会影响已认可的检测项目,而是要对超过有效期使用该测量设备进行检测,所获得的测量结果的有效性进行追溯的问题。因为这段时间用该测量设备所得到的测量结果,都是不具有“计量溯源性”的,如果该现象存在,那就是严重不符合项。
第9楼2022/04/29
能力验证或测量审核活动,不属于量值溯源活动,而是验证多家实验室测量结果的一致性,它是以“比对”方式进行的。它不能代替检定/校准。
Ins_333e4b32
第10楼2022/04/29
要是实验室移址哪,按照要求应该按照首次申请来,这时候我设备没有校准证书的话会不会有影响,设备出具的报告只对公司内部,不会对外。
