气体检测
mingxiaoyan
第1楼2022/04/29
我理解不可以,根据标准8.2.3要求,空白样品和试样处理方法一样。空白取样量变大后相当于增大了空白含量也就降低了样品浓度。
ztyzb
第2楼2022/05/03
楼主,根据标准的话空白含氟量d和取样体积是相关的,所以楼主根据实际分析需要即可。但是目前新出的环境监测标准都是要求空白小于检出限或者测定下限了,建议楼主分析时按照此规定来做滤筒质量验收,毕竟减去空白的是选的某个空白滤筒数据,有可能一批次质量层次不齐造成结果不准。
检测老菜鸟
第3楼2022/05/06
不可以,空白样品实际操作和样品一致。除了采样过程。对了,你用哪个空白去扣减。
