WUYUWUQIU
第1楼2022/05/04
1.色牢度D65灯源虾评级怎么评啊有没有相关标准?方法标准没有写具体怎么评,比如距离多少啊目光是垂直于试样表面啊
这个有标准要求:观察一般的样品时多采用光源的照明与样品表面约成45度,观察方向接近垂直于样品表面即相应于45/0照明与观察条件,观察距离30 cm~40 cm。
2.起球评级标准上说,为防止直视灯光,在评级箱的边缘,从试样前方直接观察每一块试样评级。意思是从侧边观察试样进行评级吗?
可以从侧面开始,但要调整角度观察整个测试面
3.GB/T 8629、耐家庭和商业洗涤色牢度、拼接互染色牢度里面都提到的标准洗涤剂ECE是同一个东西吗?
这个要根据产品标准,不是一概而论的,一般拼接互染和皂洗色牢度用同一种洗涤剂
4.外审时皂片、ECE酸药品吗?需要贴药品标签开封日期和有效日期吗?汗渍现配现用的需要贴配置日期配置人有效日期吗?
瓶子外面有效期吗,没有有效期的就不用,你怎么决定有效期呢?汗渍液现配现用不用标有效期,如果不是马上用,还是要有标示。
5.耐光汗也是晒2阶段的吗? 根据标准要求和产品方法,比如有的产品要求的效果高,比如防晒衣等
6.标准里说的用流动水冲洗是自来水吗?
实验室的自来水达到‘软水’标准,这个软水相是对于钙镁含量较高的水质而言的,如果,能达到就是直接用自来水
m3133805
第2楼2022/05/04
皂片和ECE就开封后一直用到没有?老师不会问你那个有效期多久吗
石头雨
第4楼2022/05/06
1.色牢度D65光源下评级怎么评啊?有没有相关标准?方法标准没有写具体怎么评,比如距离多少啊?目光是垂直于试样表面啊?
答:关于评级的标准在FZ/T 01047《目测评定纺织品色牢度用标准光源条件》中是有规定的,可从附件下载或参考该网址。
参考网址:https://www.doc88.com/p-0099122136262.html?r=1
答:可以从侧面,我的理解是保证能看清楚外观为准。
答:关于ECE是根据不同的标准选择的,ECE有ECE(A)和ECE(B)两种,一般包装上的标签会注明适用标准的,GB等同于ISO相关标准可以参考
答:对于有的试剂是有有效期的,所以启封后需要注明开封日期和有效日期。对于没有有效期要求的需要的定期检查试剂外观是否受潮、变质等。自然对于现配现用的溶液也需要在标签中注明配制日期及有效期了。
5.耐光汗也是晒2阶段的吗?
答:具体测试根据具体标准执行即可,如果标准要求晒两个阶段那就晒另个阶段,如果没要求就不用了。
6.标准里说的用流动水冲洗是自来水吗?
答:流动水不一定是自来水,就是蒸馏水或三级水也是可以从水管中流出来的,也是叫做流动的水,关键是看对水质的要求。
m3133805
第6楼2022/05/10
