水质检测
JOE HUI
第1楼2022/05/04
一般对纯水机制出的水进行定期外部送检和内部核查,需要符合GB6682等标准要求,主要项目是PH值,电导率,蒸发残渣,硅化物含量等。
通标小菜鸟
第2楼2022/05/04
实验室制备用水需要定期检验,根据gb6682-2008实验室用水标准,不同等级的用水测试指标不同,至少保证每月1次检验,检验结果需要记录存档
ztyzb
第3楼2022/05/04
楼主,实验室用水质量的检查是各级评审和监督检查的重点,属于对检测结果有直接影响的关键条件,一般按照GB/T 6682-2008中的规定进行即可;个人建议是如果贵单位可以自己分析的话自己做即可,不需要资质的,当然也可以申请资质,如果做不了外委也可以,其实就是铂坩埚贵一些。频次的话全项可以半年或者一年开展一次,pH、电导率等可以使用的每天或者每周,因为没有明确依据,所以我们遇到的专家意见也不尽相同。
123
第4楼2022/05/04
需要定期检验
sdlzkw007
第5楼2022/05/05
根据法规要求,实验室需要定期对试剂包括实验室用水进行核查,并留有记录。比如国家标准中关于透光率,PH,电导率,高锰酸盐指数以及可溶性硅等。采用在线电导率的制水设备需要对电导率进行检定或者校准,也可以通过变送器采用外置电导率进行核查。
qianguiyun1
第6楼2022/05/05
需要。。。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
