气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/05/04
楼主考虑对进样口进行维护,使用钢刷或者棉签粘丙酮进行擦拭,其次考虑下进样针清洗或者换根新针,对于分流平板考虑维护清洗下或者换个新的分流平板,可能上面脏了。
通标小菜鸟
第2楼2022/05/04
换个溶剂试试,比如正己烷或者丙酮,连续进样几针,看杂峰会不会降低。还有进样针和洗针溶剂记得定期更换
WUYUWUQIU
第3楼2022/05/04
是关机了吗,一般每天使用不用每天都关机
安平
第4楼2022/05/04
有图么?详细说明一下具体的分析条件为好。运行程序升温空白时,是否存在鬼峰?如果有,建议报修一下,有可能载气不良或者进样口外围存在污染。不建议自行解决。如果无鬼峰,建议运行溶剂空白,确认是否溶剂存在问题。此外,可能存在进样口分流出口污染,需要清洗。
xiao-jin
第5楼2022/05/04
建议还是把图谱放上来看看,另外楼主说原来没有,可否也将原来图谱拿出来,让大家帮助一起分析判别一下。
俭以养德101
第6楼2022/05/04
建议把谱图放上来看看,有可能是空白溶剂不纯,你试试其他溶剂
yifan1117
第7楼2022/05/04
是不是检测器脏了?
第8楼2022/05/05
不进样,直接启动程序升温也会出现鬼峰的话,建议报修一下为好。可能进样口前端污染。
zyl3367898
第9楼2022/05/06
可以把分流平板清洗,或更换新的分流平板。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
