液质联用(LCMS)
歌名
第1楼2022/05/05
进样切换时压力降低后是一直维持在这个低压状态还是压力又会回升到正常压力状态,如果是正常回到亚洲正常状态压力这种情况是正常的,进样时阀切换和进样液体都会引起压力变化,这个变化可能是骤升,也可能是骤降,取决于流动相和进样溶剂等其他条件;如果是进样后压力一直维持咋降低后的状态,这个是不正常的,很可能是进样器某处有堵塞,做一下进样器清洗试试会不会好转
123
第2楼2022/05/05
进样时高压阀切换造成的。如果进样时压力降低,说明定量环流路有点堵,可以反冲一下。反之是高压阀转子脏,需拆下清洗。
hujiangtao
第3楼2022/05/05
进样时压力变化大是正常的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
