wuyuzegang
第4楼2022/05/09
两者配置是不一样的,一个是质量浓度,需要计算,另一个是体积比直接量取体积稀释即可。
5%的硫酸配置过程:
浓度5%是溶质质量分数,则计算式是:
m酸(浓硫酸质量)*98%=m液(所配溶液质量)*5%
需要的浓硫酸质量是: m酸=m液*5%/98%=0.051*m液 ;
需要的纯水质量是: m水=m液-m酸 。
上述质量的浓硫酸被上述质量的纯水稀释即可。
如果需要量取浓硫酸体积,则可以进行换算,市售浓硫酸
的密度是“1.84克每毫升”。
50ml/l的配置过程:
先一定量大约900ml的水,再量取50ml浓硫酸,搅拌下倒入水中,待冷却定容至1l即可。
