原子荧光光谱(AFS)
ztyzb
第1楼2022/05/10
楼主做的时土壤样品吗?同样做砷是不是就好很多?个人建议楼主如果尽量选择空白荧光值响应值低的基体,因为汞很容易受干扰,然后标曲质控样和样品一直用同一种基体分析,每一次分析都重新绘制标曲。
sdlzkw007
第2楼2022/05/10
理论上来说所有原子吸收石墨炉,原子荧光和等离子体质谱都对酸效应非常敏感,标准规定样品处理后赶酸重新定容测试,目的是统一酸度(基体),避免出现酸效应带来的测试结果波动。至于市售汞标准溶液通常考虑稳定性添加重铬酸钾,所以酸度不高。
p3138643
第3楼2022/05/10
土壤汞和水质汞都这样,砷没啥问题,准的很,原子荧光每次都要做曲线的,就这个汞太难整,是不是方法有问题,应该寻找更稳定可行的方法
第4楼2022/05/10
只有汞这样,砷硒都不会出现这问题,用水还是用稀酸,砷硒都挺准
第5楼2022/05/10
土壤汞和水质汞都这样,比较难整,砷没有问题,准的很,是不是汞的王水消解法有问题,至少不成熟,应该寻找更加稳定易行的方法,出一个不成熟的标准给人制造困难
Insp_e06f3057
第6楼2022/05/11
汞用王水消解是没问题的,但常见的盐酸、硝酸、硫酸的制造过程中不可避免含有汞,因而要选择质量好的酸,消解完全成后可直接用载流的酸(5%-10%的盐酸(或硝酸))定容。尽量不用标准中提到的稀释液和保存液,因为其中的重铬酸钾也可能含有较高背景的汞。另外,样品和曲线的介质尽量保持一致。
拉菲
第7楼2022/05/11
666666!
Insm_e0968be0
第8楼2022/05/11
11111
p3334640
第9楼2022/05/11
学习了!学习了!
安全员
第10楼2022/05/11
学习了解了
