岛津GC-2017气相色谱仪,刚换完柱子,点着火后不久,突然火焰熄灭,仪器自动点火成功后,基线就开始成波浪??形了
气相色谱(GC)
  • 岛津GC-2017气相色谱仪,刚换完柱子,点着火后不久,突然火焰熄灭,仪器自动点火成功后,基线就开始成波浪??形了
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • JOE HUI
    第1楼2022/05/11
    点火后又熄火,一般喷嘴脏了,堵塞导致,气流不稳定等,气相色谱仪基线出现波浪状峰的原因:
      (1)高灵敏度操作气相色谱仪未稳定之前;
      (2)操作气相色谱仪TCD、ECD时,柱箱或检测器箱温度周期变化;
      (3)环境温度对气相色谱仪控温影响;
      (4)电压不稳,对气相色谱仪柱温控制精度影响;
      (5)过温保护设置低于控制温度;
      (6)气相色谱仪压力(流量)调节阀失调,周期变化。
  • wuyuzegang
    第2楼2022/05/11
    原因可能有多种:
    1、气路不稳,仔细检查一下压力表是否周期性变化;
    2、看看进样垫是否漏气;漏气就换一个进样垫;
    3、可能是静电影响,接一根地线;
    4、不排除是检测器污染
  • 123
    第3楼2022/05/11
    氢气流量不足或者空气流量过大,也有可能是气体不纯,或者喷嘴堵塞
  • 安平
    第4楼2022/05/11
    楼主采集长时间的基线为好。
    图中看不出有“波浪”的问题。
    既然熄灭火焰是基线正常,那么重点考虑气源为好。是否氮气氢气空气有不稳定的问题。
    建议维护各个发生器,或者更换。
  • yifan1117
    第5楼2022/05/11
    估计柱子没有安装好吧?
    第6楼2022/05/11
    动了哪就去查哪,检查柱子是否安装好,尺寸是否正确,两端的石墨垫是否破损。
  • hujiangtao
    第7楼2022/05/11
    重新安装柱子试试
  • dadgoh
    第9楼2022/05/12
    柱出口与检测器石墨垫漏气,重新换一个并紧固好。
  • oscar_2007
    第10楼2022/05/12
    1.先给仪器做一次系统维护保养,石墨垫该换的换。
    2.检查气源是否稳定
    3.把色谱柱两端重新紧固。
