新书推荐/合作期刊
wuyuzegang
第1楼2022/05/11
建议重新配置一瓶抗坏血酸,另外测定一下溶液的pH值,是否酸度的缘故。把水样调至中性。也可能是含量低的缘故。
Ins_eb5a65e9
第2楼2022/05/11
老师应该不会的,试剂瓶放置多久未知但是一直没有开启过
第3楼2022/05/11
抗坏血酸被老鼠咬过了外包装,但是里边的包装还没有受到影响
123
第4楼2022/05/11
看看是不是酒石酸锑钾变质,失去还原能力。
第5楼2022/05/11
放置了几个小时后有一点淡淡的灰蓝色
lijing320323
第6楼2022/05/11
咨询工程师
hujiangtao
第7楼2022/05/11
放置时间不宜过长
vm88
第8楼2022/05/12
买一瓶抗坏血酸试试
ztyzb
第9楼2022/05/12
楼主,大概率是试剂的问题,直接用磷酸盐标准溶液加显色剂试试。试剂的钼锑抗试剂只能单独配制正交试验试试,不用前处理也不用体积很准确直接加试剂看能否显色即可。另建议下土壤总磷的测定时钼酸盐溶液和抗坏血酸是分开配制的,也是引用的水质总磷GB/T 11893-1989的做法,建议参考。
