实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2022/05/12
外部文件也需要受控,比如认可项目的法律法规,外来标准,质量手册依据的认可准则等
m3133805
第2楼2022/05/12
可以不受控吗?很多仪器说明书啥的也都是外来的,都要盖受控章?
wuyuzegang
第3楼2022/05/12
不需要特意区分外来文件或内部文件,实验室内部分为受控或非受控文件就可以了。如果只是作为参考用,不受其版本限制,不影响检测质量的,就不需要受控,如果用做参考,其变动会影响检测的,如检测标准等,需要作为受控文件进行控制,文件封面上要有受控标识。
第4楼2022/05/12
像仪器设备说明书这种不需要受控,与设备档案放一起存档即可,外部文件受控主要是法律法规,标准方法,认可准则等
ztyzb
第5楼2022/05/12
楼主,与体系运行相关的内外部文件都要受控,具体方式按贵单位体系文件规定。如果有些外部文件不想受控的话就在体系运行记录中不体现。
第6楼2022/05/12
那遇外审的时候这些没受控的外部文件,能出现吗
第7楼2022/05/12
外审的时候最好是受控的,主动送不符合不合适吧。
timesriver
第8楼2022/05/12
不是,都需要受控,文件受控,数据溯源,仪器检定,人员培训都是必须的。
123
第9楼2022/05/12
构成检验检测机构管理体系的所有文件,包括内部文件和外来文件,质量和技术文件均应受控;与管理体系相关的所有文件都要受控,防止误用无效和(或)作废文件
action2017
第10楼2022/05/12
适用范围内的外部文件也要受控
