气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2022/05/13
填充物在上端1/3位置处。通常情况下随机的说明文件可以查阅资料。
通标小菜鸟
第2楼2022/05/13
玻璃棉靠近头部的那端朝上,一般分流衬管底部会有凸起点
mingxiaoyan
第3楼2022/05/13
分流的衬管,中间有一个像漏斗一样的,细头朝下
JOE HUI
第4楼2022/05/13
分流衬管的玻璃棉靠上,针头正好扎入棉花里面;
wazcq
第5楼2022/05/13
分流衬管中间有缩颈,缩颈离出口近的一端朝上
123
第6楼2022/05/13
玻璃棉短头端在上
myoldid
第7楼2022/05/13
如图所示,是有个气体流向的,剪头向下。一般衬管都是一头敞口,连接隔垫。一头缩颈的(洞洞要小一些),小的这头就向下连接分流平板和柱子,这样就很好区分了
p3137776
第8楼2022/05/13
填充玻璃棉那一段朝上
安平
第9楼2022/05/13
一般情况下,带有石英棉的部分向上。或者保持衬管变径以上部分较短。
Ins_51590bec
第10楼2022/05/13
衬管上标有箭头,代表的是气流方向
