液质联用(LCMS)
sdlzkw007
第1楼2022/05/13
很明显是基质干扰祛除不干净,建议你试试固相萃取或者其他方法。
通标小菜鸟
第2楼2022/05/13
单标进样图谱当然干净,一方面单标都是纯物质,还有就是溶剂,也没有杂质干扰,所以图谱基本上就目标峰和溶剂峰,基线也比较干净。但是样品不一样,样品组分比较复杂,除了可能含有多种化合物意外以外,样品的基质也会对目标物分析造成干扰,因此样品在上机前如果基质复杂需要进行净化处理
点点
第3楼2022/05/13
我用的MCX固相萃取的另一个样品出了这样的峰 和标品的保留时间也不一样 这种情况我还能定量吗请问一下
第4楼2022/05/13
请问一下这种情况还能定量分析吗 如果可以定量的话 应该按和单标同样出峰时间的那个峰的响应值来定吗
Insp_a1a0ce49
第5楼2022/05/13
你这个样品没啥响应啊,具体做什么,建议先查看进样有没有问题。目标峰肯定是要跟单标一致啊
hujiangtao
第6楼2022/05/13
很明显样品基质很复杂, 优化下前处理步骤最好锅SPE小柱,定量的话用MRM模式选择特定离子
第7楼2022/05/13
请问怎么看进样有没有问题呀??
第8楼2022/05/13
我的样品氮吹以后用纯甲醇复溶的 MRM里只有目标物的一对离子对 T^T
检测老菜鸟
第9楼2022/05/13
建议用样品加标去定个性。
