气体检测
wuyuzegang
第1楼2022/05/14
固定污染源颗粒物监测中滤筒的质量控制中有滤筒制备方法
ztyzb
第2楼2022/05/15
楼主,标准滤筒质控现行的分析标准HJ 836-2017以及GB/T 16157-1996中均未提及,此说法应该是借鉴环境空气分析的经验,具体出处是HJ 618-2011《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》,具体如下图质控的话参照环境空气颗粒物分析,固定污染源滤筒称重时带几张标准滤膜,主要是控制称量条件稳定性和滤膜质量的。至于质控表格的话在上图基础上体现恒重称量过程即可。
老兵
第3楼2022/05/15
现有的固定源排放监测标准均没有标准准滤筒制备的要求和具体操作,只能参考空气颗粒物监测方法标准来操作,当采用GB/T16157监测时的标准滤筒恒重差建议仍按0.5mg来控制。下表是标准滤筒的称量记录表。注意表中的“湿度”和“结束时间”须空开些打印。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
