气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/05/15
可能仪器稳定时间不够,楼主除了换新衬管也考虑换进样垫,顺便老化下色谱柱 后面打针空白溶液看看,其次电压不稳定有时也能导致ECD基线不稳定,ECD比较容易受干扰而波动。
123
第2楼2022/05/15
检查一下检测器和气路上是否漏气
xiaoheihei
第3楼2022/05/15
升炉温箱从150升到260,基线一直飘,这似乎是老化色谱柱正常现象,至于是漏气也会造成基线上升的,但是你的谱图后面下降了,说明不太漏气的,有可能ECD正常的,有必要就热烘烤一下。
zyl3367898
第4楼2022/05/15
检查柱子尺寸是否正确,是否拧紧,两端的石墨垫是否漏气。换个新衬管,然后连续进十几针溶剂,稳定过夜,问题应该能解决。
mingxiaoyan
第5楼2022/05/15
可以考虑一下方面1 气源不良。考虑更换净化装置。2 ECD镍源污染。可以考虑加大尾吹气,提高检测器温度进行老化,如果无效,可能需要更换ECD镍源。3 前端污染,比如进样口或色谱柱。可以通过单独堵住ECD检测器下部进行排除。如果是进样口,考虑清洗进样口管路、更换衬管、石英棉;如果是色谱柱污染,老化色谱柱(老化时最好断开和ECD的连接)。4 ECD放大板故障。
zzy19810115
第6楼2022/05/16
学习一下经验
PAEs
第7楼2022/05/16
让仪器多稳定段时间再试试
通标小菜鸟
第8楼2022/05/16
楼主拆完衬管后,由于进样口经过了拆卸,所以势必会有一部分空气进入系统内部,进入检测器,当楼主维护好仪器后不要着急走样,先加大尾吹,将其系统内残余的空气排出仪器外,然后走几个空白样品稳定一下仪器,待基线稳定了再走样品
安平
第9楼2022/05/16
图片不太清晰。基线有漂移未必有问题。如果每次空白实验,基线状态较为稳定,并且无鬼峰出现的话,那么可以不做处理。
第10楼2022/05/16
不进样,仪器下载常用的方法,烘烤过夜。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
