气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/05/16
进样口150℃,FID250℃,柱温90℃(3min)16℃/min升值225℃(6min),-5的柱子就可以,老化一下柱子吧,你这个基本都拖尾了,不行就换柱子
memory光阴
第2楼2022/05/16
楼主用的什么柱子?用了多久了?走样前有没有对仪器进行过维护?看楼主的出峰有拖尾,造成拖尾的情况有很多,比如柱效降低,进样口吸附等等
深蓝
第3楼2022/05/16
在这之前有没有做过比较脏的样品?进样口有无维护过
安平
第4楼2022/05/16
楼主具体分析什么样品? 色谱柱的具体规格?麻烦描述详细的分析条件?原先谱图正常么?分析酸性或者碱性物质,色谱峰不对称,未必有异常。既然溶剂和弱保留组分峰形尚可,那么建议考虑是否色谱柱不良。
第5楼2022/05/16
色谱峰拖尾,很多情况下也是正常的。未必有问题。
Ins_221dca66
第6楼2022/05/16
我们是进样300,FID320,柱温150,程序升温,柱子也老化了没啥用
第7楼2022/05/16
用的毛细管柱,用了多久了我不太清楚最多一年,不过放了很久没有用
第8楼2022/05/16
我们的样品确实很脏,进样口怎么算维护,反正衬管刚换的
第9楼2022/05/16
分析的是水泥外加剂的样品(样品一般是碱性),色谱柱30m,膜厚1um,内径0.53mm,进样300,检测320,柱初温150,程序升温。之前做校正因子的时候挺正常的,但是有时候又不正常,峰拖尾。
第10楼2022/05/16
有正常的色谱图么?样品的溶剂是什么?有可能色谱柱有损坏,切割和老化之后,如果不奏效,可以考虑更换色谱柱。
