水质检测
123
第1楼2022/05/17
可以,参考一下这个文献https://m.doc88.com/p-2087710922928.html?r=1
wuyuzegang
第2楼2022/05/17
可以,只是灵敏度可能低一些
JOE HUI
第3楼2022/05/17
可以,利用湿润的淀粉碘化钾试纸来检验氯气、溴等氧化性气体的存在。Cl2+2I^-=I2+2Cl^-使用碘化钾试纸的鉴别原理:依据是碘化钾遇上强氧化性物质后被氧化成碘,碘与淀粉作用生成碘淀粉的复合物,显蓝色。试纸用蒸馏水润湿的条件下,遇以上物质,试纸由无色变为蓝色(不宜在超过40℃的条件下使用)。
ztyzb
第4楼2022/05/17
楼主,不但可以而且标准就是这样规定的
木木女郎
第5楼2022/05/17
谢谢各位高手大人,突然脑子锈逗了
matel_slug
第6楼2022/05/17
涨姿势涨姿势
Insm_118f144e
第7楼2022/05/17
进来学习了
timesriver
第8楼2022/05/17
可以,但一般只能定性,定量是不准的。
Insp_a560d253
第9楼2022/05/18
学习学习!
oscar_2007
第10楼2022/05/18
余氯可以用淀粉碘化钾试纸进行定性辨别分析的。只能定性。
