通标小菜鸟
第2楼2022/05/17
工业盐酸的话不能直接上机分析,需要进行提取,给楼主两个方法尝试:
1、直接有机相提取,就是在工业盐酸原液中加入萃取剂进行萃取,但是感觉这样不太好,楼主可以取一点点盐酸,和萃取剂二氯甲烷混在一起,先涡旋混匀,看能否正常分层,如果能正常分层且不发生反应就可以这样做。
2、这个方法感觉保险一点,在分液漏斗中预先加一定体积空白分析用水,然后取一定体积盐酸溶于水体中,然后在溶有盐酸的水体中加入萃取剂二氯甲烷,每次30ml二氯甲烷,萃取两次,合并两次萃取液。过无水硫酸钠进行脱水处理,处理完进行氮吹浓缩至1ml,浓缩完毕后上气质联用,采用全扫描SCAN分析,对出的峰进行谱库检索来定性
