气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/05/18
楼主可以参考一下这个标准
通标小菜鸟
第2楼2022/05/18
要确定标品出峰,可以配制不同梯度浓度的标液进行分析,走出来的峰面积成比例的基本上是目标物了,就能确定保留时间了。楼主走50ug/ml的标品才出峰,其它小浓度不出峰,可能是该物质在仪器上灵敏度太低了,我看楼主设置的分流进样,可以将分流比设置的小一点,这样就可以让小浓度出峰了
安平
第3楼2022/05/18
建议进样较大浓度标品,根据不同浓度色谱峰强度变化的情况,确认保留时间。建议程序升温的终止温度提高一些,建议使用极性略强的色谱柱。可以考虑使用不分流进样方式。
zyl3367898
第4楼2022/05/18
分流比改为20:1,衬管换成新的,色谱柱老化或换成新的。
PAEs
第5楼2022/05/20
维护下进样口,老化下色谱柱试试
第6楼2022/05/20
分流比不能设置太小,有些仪器EPC控制不了。
xiaoheihei
第7楼2022/05/21
不清楚你参考啥标准,有气相也有液相色谱做的。没又发现FID检测器灵敏度低的问题。建议终止温度提高到230度,柱子换0.32mm,0.53mm出峰会更快一点。灵敏度低自己做一下期间核查,不要凭现象判定。
第8楼2022/05/21
有图有真相,建议楼主上图。详细描述具体的分析条件
yifan1117
第9楼2022/05/21
是不是灵敏度本来就低?
第10楼2022/05/23
灵敏度高低,自己做一下期间核查,标准品测一下啥都明白了,真的灵敏度不够检定规程规定的范围就应该去修理了。
