经典100
第1楼2022/05/19
停泵后,仅仅是氘灯开启状态下的基线如图。是检测器出问题了吗?该如何排查呀
sdlzkw007
第2楼2022/05/19
建议你校准一下检测器,有条件的情况下换个氘灯对比一下看看。
Dxhuang
第3楼2022/05/19
停泵后基线不正常基本上就是检测器本身的问题了。
myoldid
第4楼2022/05/19
停泵后基线都这个阶梯状不正常,先看看氘灯能量。再用异丙醇冲洗一下流通池,注意不要接柱子。另外你用的210nm,也可能是流动相有污染,在低波长端导致基线不稳,可以换流动相试试
安平
第5楼2022/05/21
停泵基线一般都不会好,这个办法不可行的。如果长期待机和空白溶剂都正常,那么考虑样品或者溶剂问题为好。不过也并不影响定量,不需要特别处理
第6楼2022/05/21
氘灯发生问题的可能性不大。有可能分析方法不良,样品中的杂质没有完全洗脱,作为背景干扰基线。可以用高含量的乙腈-水冲洗一下,再次进样考察。
第7楼2022/05/21
检测器应该没问题,否则溶剂空白测试结果也会不正常
dadgoh
第8楼2022/05/22
应该是检测器光路或放大器有问题。不然停泵时基线应该是直的。
第9楼2022/05/22
停泵时,基线真的一般不是直的。。。。。。而且楼主说溶剂空白正常,所以检测器问题可能性不大。
尹天仇
第10楼2022/05/23
停泵后基线阶梯状的原因是因为在排查过程中有取下流通池的操作,可能是安装的时候位置有漂移,后面重新安装流通池后阶梯状的异常消失了。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
