求助气质做N-亚硝胺类化合物的仪器条件。
气质联用(GCMS)
  • 我用了WAX柱跟DP-5MS按国标给的条件依旧是走不出峰。用的是1ppm的标液。采用的是Scam模式。求大神分享一下做这个项目的仪器条件跟心得
  • 123
    第1楼2022/05/20
    可以参考一下https://ibook.antpedia.com/viewweixin.php?id=440040
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/05/20
    楼主可以参考HJ834-2017方法,该方法第一个物质就是N-亚硝基二甲胺,出峰比较靠前的,所以楼主溶剂延迟一定要设置少一点,而且程序升温初始温度不能太高
  • 深蓝
    第3楼2022/05/20
    这类物质用气质就是不太好做。可以考虑用液质做
  • 安平
    第4楼2022/05/21
    此物质保留比较弱,建议选择较低柱温,可以适当提高流速。
    建议使用液膜厚度稍大些的色谱柱,建议缩短溶剂延迟时间。
  • 安平
    第5楼2022/05/21
    色谱峰不太对称,是正常现象
    安平(byron1111) 发表:此物质保留比较弱,建议选择较低柱温,可以适当提高流速。建议使用液膜厚度稍大些的色谱柱,建议缩短溶剂延迟时间。
  • 安平
    第6楼2022/05/21
    scan模式下,建议提高浓度定性。
    例如10ppm
    安平(byron1111) 发表:色谱峰不太对称,是正常现象
