气相色谱(GC)
123
第1楼2022/05/22
更换一支衬管,老化一下色谱柱
ztyzb
第2楼2022/05/22
楼主,用时间长了转化效率肯定会变化,如果满足不了要求重新标定下设备。
安平
第3楼2022/05/22
镍触媒使用时间较长之后,可能会由于样品、色谱柱、载气等诸多方面的原因,造成转化效率下降。此时需要重新高温老化镍触媒或者更换新触媒。
xiaoheihei
第4楼2022/05/23
一般新出厂新镍催化剂转化效率可以达到98%以上,可以查一下气体分析国标。通常使用几年后,气体中有些硫化物,氯化物会使得部分中毒,自然转化率会有点下降,这样中毒一般难以复原。可以试着提高温度氢气还原一下,还是不行,可以返厂进行更换催化剂,一般人没有条件很难买合适催化剂自己拆解更换。
第5楼2022/05/23
有些厂家的转换路拆解和装填是比较简单的,可以购买触媒之后,实验一下。
xiao-jin
第6楼2022/05/24
甲烷转化器会因生产厂家不同,结构会有所不同,建议先向制造厂家咨询后再定,切勿张冠李戴。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
