安平
第1楼2022/05/22
标准品出峰正常,那么色谱系统应该问题不大。需要考虑是否样品不良。可以调节流动相的变化速度,降低MTBE的比例。此外尽量降低样品溶剂的洗脱强度。
Ins_f876346e
第2楼2022/05/22
谢谢指导,降低醚的比例或者拉长升高的速度以后样品出峰还是异常,样品氮吹吹干以后甲醇和醚1:1复溶,应该如何进一步调整,非常感谢老师!
yy_0324
第3楼2022/05/23
学习——液相色谱测定叶黄素和玉米黄质的内容。
第4楼2022/05/24
样品溶剂,应该尽量接近初始流动相。
第5楼2022/05/24
我再试试,谢谢老师指导
hujiangtao
第6楼2022/05/27
样品基质复杂,优化前处理试试
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
